Revell 1:24 '70 Plymouth Road Runner
Jätkame sama hooga :D
Järgmiseks mudeliks 1970 Plymouth Road Runner. Minu jaoks on tegu väga laheda iseloomuga autoga. Väidetavalt oli sellel oma kere kohta liiga võimas mootor mis kippus tagasildasi koos raamiga kõveraks väänama. Vanakooli ameerika V8-d on üldse kuidagi väga hingelähedased.
Midagi väga modima ei hakka - ehitan nii nagu karbist tuleb. Küll, aga on plaanis see vähe ebatavalist tooni värvida :D
Aga eks näis kuidas läheb :D
Re: Revell 1:24 '70 Plymouth Road Runner
Mopari High impact colors sarjast "Plum Crazy/In-Violet" või "Panther Pink/Moulin Rouge" paluntänanaitäh jah ?
:D :D Vist nii ebatavaline ei olegi kui algselt arvasin. Plum Crazy tuleb.
Natuke nokitsesin :D
Seekord siis lumivalge salong. Värvitud sai Tamiya flat white värviga, aga natuke häirib. Ideaalis tahaks, et see näeks kuidagi "siledam" välja, aga samas ei tohi läikima hakata. Mõtlen natuke, et kas jätan nii või katsetan mõnd nippi :D Siinkohal kuulan nõuandeid kuidas keegi teinud on.
Lase õhuke kiht tamiya x35-t (või mis see semi gloss lakk nüüd oligi) peale.
Kere krunditud :D Proovisin seekord Mr.Hobby Surfacer 1000 + mr.color leveling thinner lahusti kombinatsiooniga teha. Krundil peaks siis olema ka kriimude täitmise omadusi ning leveling thinnerisse on ka aeglustit sisse segatud. Mõte oli, et äkki saab sel viisil eriti sileda pinna.
Käisin kõik kerejooned väikse naaskliga üle kuid ühel uksel ja pagasnikuluugil hüppas tera ikka korra joonest välja. Tulemuseks väike kriimuke, aga ennast nii häirima ei hakanud. Küll, aga pean paneelivahede uuristamist küll kõvasti veel harjutama.
Edasi läks siis nii: alguses kerele 600 käsnaga vesilihv:
Seejärel krunt selga. Pärast mõngingast kuivamist siis 1000 käsnaga uuesti lihv ning seejärel 2-3 kihti krunti. Lõpetuseks siis korra veel puhta lahustiga kergelt üle. Tulemuseks ilus sile kere :D Kindlasti teen seda teiste mudelitega veel.
Värv on veel kuskil postiautos siia suunas loksumas ehk värvini lähipäevil tõenäoliselt ei jõua.
Veits ikka häiris see flat white salong niiet uputasin neid veits piirituses ning värvisin uuesti :D Seekord siis tavalise valgega, aga tulemus jäi veits vakstu moodi läikiv ikka. Lasin siis peale veel flat clear lakki :D Silmale jäi ilus ning jäin rahule - veits meenutab nüüd heledat nahka ikka. Värvisin veits kroomiga ka - ustepaneelide käetugedega mõtlen ka veel midagi. Äkki jätan nii või siis värvin need mõnda teist tooni. Eks näis
Siin võiks pesu appi tulla sügavuse lisamisel. Mingi halli tooniga näiteks.
Simmtann kirjutas: 17. 01. 2024 11:05 Siin võiks pesu appi tulla sügavuse lisamisel. Mingi halli tooniga näiteks.
Mõtlesin ise ka sellele. Samas idee oli teha sanitaarselt puhas valge salong ning hall teeb selle äkki mitte nii puhtaks. Veits nuputan seda plaani :D
Igatahes, värv seljas :D Seekord läks paremini - tolmukübemeid põhimõtteliselt ei olnudki.
Avastasin enda jaoks Micro set ja Micro sol lahused :D vesikleepsude panek on nendega päris palju kergem
Kere lakitud :D Proovisin ühe odavama airbrushi-käkiga lakkida, aga poolepealt vahetasin ikka välja selle. Ei tea kas asi oli selles, aga tavapärasest rohkem jäi apelsiinikoort ikka peale. Õnneks pole väga hullu - saab lihtsalt vähe rohkem poleerida.
Juba algselt oli plaan, et kapotile tulevad valged triibud :D
Kapott siis teibitud
ning valgega värvitud.
uhh, polnud just kerge poleerimine, aga sain enamvähem hakkama :D Ei teagi miks seekord lakkimine nii mööda läks. Kohe üldse ei tahtnud lakk airbrushist korralikult välja lennata. Ei teagi kas asi oli vales rõhus või tahtis lakk veits vedelamat olekut või ma lihtsalt ei oska veel nii hästi seda kasutada. Igatahes lõpptulemus jäi õnneks täiesti okei. Järgmiseks siis on vaja kapott ka ära lakkida.
Väga kena värv ja tulemus. Mis toodangu lakki kasutab, ise olen Zero oma kasutanud, kolmest osast ja olen teinud enam vähem sarnase voolavusega kui värvid on ja saanud hästi katma sedasi.
See konkreetne oli Mr.Color gx100. Omaarust lahjendasin küll päris vedelaks, aga äkki jäi ikka veits paks - ei teagi :D
Ma mitmekomponendilist lakki pole julgenud veel kasutada. Värvin hetkel toas põhimõtteliselt ning see on päris karm kemikaal mida sisse hingata :D
Ma suuremaid detaile olen lakkinud Tamiya TS13 ja TS79 aerosoolidega. Kiirem ja mugavam (pole aerograafi pesemist) aga paraku ei kannata neid toas kasutada - tolmab ja haiseb.
Väiksemate vudinate lakkimiseks Tamiya x ja xf lakid.
