Hoian praegu käes GAZ22-e . Universaali alumine tagaosa (rattakoobast tiiva lõpuni) on nii visuaalselt , kui mõõdulindi järgi on sama , kui ratta läbimõõt , ehk ca 17mm. Sedaanil on aga näha , et see osa on rattast pikem ...Crazzy007 kirjutas:Huvitav kuidas on olukord võrreldes NEO M22'ga.
Neo Scale Model
Re: Neo Scale Model
Re: Neo Scale Model
Ehk võib öelda, et telgedevahe on sama, keskmine osa (loe uksed) on muudetud, tagaosa on totaalne jama - liiga pikk. Lisan veel ühe pildi - tulemus, kui lõigata seda vahetükki välja, ehk niimoodi peab ÕIGE mudel enam-vähem välja nägema.
Re: Neo Scale Model
Mulle tundus, et olen sellist pika sabaga Volgat juba enne näinud. Võrldus siis Khersoni omaga. Sellel on vist küll kogu tagaosa ebaõige.
Erinevad kaamerad võivad muidugi proportsioone erinevalt muuta, kuid alates esitulest kuni tagumise ukse nurgani klapib kõik ja viga ei saa seega olla eriti suur.
- Manused
- Volga%20GAZ%2021%20Kherson%20vs%20Neo.jpg (28.86 KiB) Vaadatud 11500 korda
Re: Neo Scale Model
Kõige kehvem on see, et kui see tagumine osa oleks õige, siis see oleks ilmselt kõige parema hinna/kvaliteedi suhega M21 turul, ja väga hea toorik erinevate projektide jaoks. Aga kahjuks, olemas see, mis olemas.
- Elukoht: pealinn viin
Re: Neo Scale Model
saada NEO-le oma tähelepanekud ja pretensioonid. võibolla jõuavad veel muutused sisse viia ja uued vormid valmistada.
Crazzy007 kirjutas:Kõige kehvem on see, et kui see tagumine osa oleks õige, siis see oleks ilmselt kõige parema hinna/kvaliteedi suhega M21 turul, ja väga hea toorik erinevate projektide jaoks. Aga kahjuks, olemas see, mis olemas.
Re: Neo Scale Model
RC-foorumi lugedes, tuli välja huvitav info: projekti "juhib" VVM, ja mõõdud võetud ICV mudeli pealt (!!!), aga ICV mudel on jumalasti õige! Fotodel on NEO regulaarse seeria katsemudel, ennem tulevad välja 2 mudelid VVM eriseerias. Ühesõnaga: ootame ja loodame et tuleb õige geomeetriaga mudel, ja lihtsalt pildid on valed
Re: Neo Scale Model
Nii, ilmunud VVMi katsemudelite pildid. Läheb põnevamaks )) Võrdluseks ICV mudel.
Re: Neo Scale Model
Vaatan need pildid üle ....vaatan , et ICV ja NEO mudelid on sama pikkusega ja laiusega ...Aga ikka midagi selles NEO mudelis viltu .... Piltide järgi (eriti see pilt , kus autokesed üks teise taga ) mulle ei meeldi sõlm katus-tagaklaas-pagasniku luuk .... Äkki on vaatenurk lihtsalt selline , ei oska praegu öelda , peab vist ikka oma käes hoides neid võrdlema
Re: Neo Scale Model
Kui see esimene kahevärviline NEO M21 mudel on sama tagaosaga, siis on küll mingi optiline teema, kuna need tumedamad mudelid näevad tunduvalt paremini välja. Ehk kõige parem on oodata realse mudelini. Mind huvitab teine teema: peale selle mudeli ilmumist kui paljud inimesed on ikka nõus maksta 2 korda rohkem ICV eest? Näiteks,ainult Detotškin'iga Volga limiteeritud seeria on 500 mudelit, reaalselt vaevalt et isegi pool on valmis. Kas ei juhtu nüüd niimoodi, et see 500 mudelit jäävad suhteliselt pika aja jooksul kättesaamata?
Re: Neo Scale Model
Järjekordsed NEO-Volgad varsti müüki lähevad ...
Re: Neo Scale Model
Huvitav, kas pick-up tuleb ka mõnes teises värviversioonis (muidu kiirabiga sama värvi, mille kõrvale see loogiliselt asetub...)?
Re: Neo Scale Model
Viimaste Neo Volgade staatusest ei saa ma kuidagi aru. Neo koduleht ei näita nende kohta midagi ja saadaval on nad kahes Venemaa poes. Kas tegu on mingi eritellimusega?
Re: Neo Scale Model
Just nii ongi , need Volgad on eritellimus ,täpsemalt öelda eratellimus .Tundub , et neid tellis Ritmonexx..luarvik kirjutas:Viimaste Neo Volgade staatusest ei saa ma kuidagi aru. Neo koduleht ei näita nende kohta midagi ja saadaval on nad kahes Venemaa poes. Kas tegu on mingi eritellimusega?
Re: Neo Scale Model
Jällegi siin teemas uudised ...
Volga läheb müüki selle aasta jooksul , Belarus aga 2011 aasta plaanis
